Старый 13.04.2015, 13:16   #1
magicandy is offline
magicandy
По кнопке вызываю скрипт
function CustomCaseResolution() {
	var DialogOption = new Xrm.DialogOptions;
	DialogOption.width = 500; DialogOption.height = 420;
	Xrm.Internal.openDialog("/WebResources/dt_Custom.html", DialogOption, null, null, CallbackFunction);
	function CallbackFunction(returnValue) { }
Вот содержимое dt_Custom.html
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script language="javascript">
document.location.href = "http://10.3.153.24:4006/";
alert("OK!"); // Этот алерт срабатывает.
</script>
</body>
</html>
Диалог пустой . Что не так?
Урл точно рабочий.
Старый 13.04.2015, 13:45   #2
magicandy
<html>
<head>
<base target="_self">
function Redirect () {
	document.location.href = "http://10.3.153.24:4006/CustomCaseResolution.aspx";
</script>
</head>
<body>
	Redirect();
</script>
</body>
</html>
Такой вариант тоже не меняет ситуацию.
В Хроме просто висит пустой диалог, в ИЕ предупреждает о содержимом, и полностью обновляет страницу, открывая ЦРМ.
Старый 13.04.2015, 14:17   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от magicandy Посмотреть сообщение
<html>
<head>
</script>
</head>
<body>
	Redirect();
</script>
</body>
</html>
Что показывет fiddler?
Реквест выполняется?
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 13.04.2015, 21:28   #4
magicandy
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
К своему стыду, данной магией пока не владею ,
Но приложение всё же удалось открыть в модальном диалоге ЦРМ, после его публикации на ИИС (где хостится ЦРМ) и обращению по ХТТПС. Но тут всплыла куча других проблем.
Приложение опубликовано в папке ISV. После его запуска (не важно, в каком типе модального окна) всё вроде бы ОК. Форма биндится корректно. Но стоит изменить значение контрола, как биндинг слетает. При локальной отладке такого не возникает. Ещё, если запустить приложение не по хттпс, то происходит следующее - в Хроме всё работает прекрасно, в ИЕ каждое изменение значения контрола, приводит к переоткрытию приложения в новой вкладке ИЕ. Думал поможет переход на хттпс, но тут всё только стало ещё хуже .
Видимо, собака зарыта где-то в настройках приложения на ИИСе. Понимаю, что вопрос уже не профильный, но всё же может кто-то подскажет на какие настройки в ИИСе стоит обратить особое внимание при публикации црм-асп-приложения?
Последний раз редактировалось magicandy; 13.04.2015 в 21:31.
Старый 14.04.2015, 08:21   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По поводу биндинга - из моего опыта написания страниц для CRM - это не побеждалось и каждый раз необходимо было перебиндживать данные на онлоаде. По поводу переоткрытия в новой вкладке посмотрите это - http://a33ik.blogspot.com/2009/10/sh...in-custom.html
Старый 14.04.2015, 11:55   #6
magicandy
Спасибо. "_self" уж стоит на страничке. Это помогло как раз от открытия в новом окне. Тут же он почему-то кидает в новую вкладку. И при отладке приложения на localhost такого нет.
А можно поподробнее? У меня сценарий следующий.
1 контрол - DropDownList с родительскими объектами
2 контрол - ListBox с дочерними
На онлоад всё биндится хорошо. Видны все родители в DropDownList. Первый пункт "болванка", выбрано по умолчанию, потому дочерние не биндятся. Как только я выбираю другого родителя, он тут же возвращается к "болванке".
то есть, чтобы вылечить, мне нужно каждый раз делать некий онлоад?
Подчеркну - на локалхосте и по хттп (в хроме) проблем с приложением нет.
Старый 21.04.2015, 17:25   #7
magicandy
Полностью переделал решение на JS, в диалоге CRM-style. Теперь всё чётко, во всех браузерах.
Отдельное спасибо a33ik за статью. Только для полного фарша в ней не хватает быстрорефреша формы, после закрытия диалога. После некоторых мытарств, хорошо заработало так (в Хроме и ИЕ):
        var objWindow = window.getDialogArguments();
        objWindow.location.replace(objWindow.location);
        closeWindow();
Старый 13.04.2015, 13:49   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Странно, что не работает. Думаю, что тут ничего кроме экспериментов не остаётся.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
