Старый 31.03.2015, 10:53   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Хорошее решение. Правда метода existsInLayer у меня нет.
Но, у меня задача сложней: сравнить слой с old версией слоя.
А для old-слоя нижние слои не видны.
А утилитой сравнения слоев не пробовали?
Старый 31.03.2015, 10:55   #2
kia is offline
kia
Нужно программно.
Скажу больше: нужно вывести список объектов реально измененных в обновлении (на новом слое).
Старый 31.03.2015, 13:03   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нужно программно.
Можно поинтересоваться - что же все же за задачу вы решаете? Стандартный вопрос на этом форуме, кстати ))
Если опишете задачу - проще будет подсказать что-нить..
Best Regards,
Roman
Старый 31.03.2015, 14:15   #4
kia is offline
kia
Нужно программно вывести список объектов, реально измененных в обновлении (в VAR слое).
Хочется сравнить только VAR слой с его OLD версией.
Слой VAR чужой, пароля на него нет.
Старый 31.03.2015, 14:31   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
\\Classes\SysCompareCreateProject, он же Утилита сравнения слоев.
Наследуйте от него, запускайте с уже заданными параметрами, вывод вместо проекта перенаправьте в Infolog или там в файл, куда хотите..
Все прочее он уже умеет )))
Best Regards,
Roman
Старый 31.03.2015, 15:08   #6
kia is offline
kia
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Может в 2012 это поможет, но в 2009 я его не нашел.
В 2009 штатная сравнилка берет с нижними слоями.
Старый 31.03.2015, 15:23   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Я вообще это в 3.0 смотрел...
В 2009-й - оно тоже есть и работает.. Сервис - Средства разработки - Обновить код - Сравнение слоев.
Все работает.. Вот как-то так..
PS : Мне почудилось, или раньше картинку сюда можно было прямо с компа вставить? Потому как теперь оно требует URL, а выгружать картинки куда-то - мне лениво ))
PPS : Вот оно ))
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 31.03.2015 в 15:28.
За это сообщение автора поблагодарили: kia (1).
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Экспорт отдельного слоя приложения S.Kuskov DAX: Программирование 2 26.01.2010 08:34
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
