Сообщение от Kabardian
![]() Не делал, но думаю в этом нет ничего сложно. Там ведь обычный FormTreeControl, в котором можно сменить свойство SingleSelection на No и станет возможен выбор нескольких значениий, а дальше уже дело техники.
Пример работы FormTreeControl см. в форме \Forms\tutorial_Form_TreeControl, например, можно удерживая CTRL выделить неск. узлов, затем нажать Bold и выбранные узлы будут выделены жирным шрифтом. Консультант хочет иметь на диалоге поле, к которому подвязан древовидный лукап категорий. И хочет работать с этим полем как с критерием query - т.е. перечислять через запятую несколько значений. Сам по себе мультиселект в дереве действительно не проблема. Проблема в том, чтобы сохранить выделенное в поле диалога, а потом восстановить выделение при повторном нажатии лукапа. При этом в поле надо видеть не RecId категорий, а их названия. |
Талантливый разгвоздяй
Думаю начинать надо с более простой задачи - сделать такой хитрый мультиселект на форме, а не на диалоге и если все получится, то усложнить задачу и рыть в стороную диалога.
Теги |
ax2012, lookup |
