Старый 25.03.2004, 22:35   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано mpa
...можно попробовать вариант, когда по таре кол-во сбросить в ноль, указать код НР, распределить накладные расходы на "чистую сумму" (или другую), а потом вернуть кол-во тары на место. Правда, если в закупке много строк с тарой, то это не лучший выход...
Тоже вариант.
А еще можно временно установить в строках с тарой отрицательное количество (приписать минус), распределить НР на положительные строки, а потом вернуть количество обратно в положительное. Если строк много, их можно фильтровать по коду номенклатурной группы (я очень надеюсь, что под тару у вас определена отдельная номенклатурная группа). При этом желательно в закупке не заводить отрицательные строки а для возвратов пользоваться немедленной поставкой и закупкой с типом возврат.
С уважением,
glibs®
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Распределение накладных расходов POS DAX: Функционал 0 24.12.2003 19:17
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
