Старый 27.02.2015, 09:51   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
331 / 903 (31) +++++++
Различия в отображении данных с формы и в таблице
Добрый день!
Есть заголовок журнала.
Есть строки журнала.
Строки связаны по релейшену с заголовком через: "Номер журнала", "Склад" и "Сайт", эти поля и заполняются по релейшену при создании новой записи в строках исходя из element.args() формы строк.
После этого пользователь заполняет поле "Код номенклатуры", modified этого поля в DataSource перекрыт, он инициализирует значения в доп полях исходя из текущего ItemId.
В результате на форме всё отображается, всё красиво.
Сохранив запись (ctrl+s или перепозиционировав курсором) в таблице создается запись, но поля "Сайт, Склад и доп. поля часто незаполнены". Это выглядит так:
Соответственно, перезайдя в форму строка более не отображается.
На первом изображении видно, что курсор позиционирует на корректно заполненной строке, что говорит о том, что write на проблемной строке должен был отработать на leaverecord.
Если в modified добавить write для DS, то данной проблемы не будет.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 27.02.2015 в 09:55.
Старый 27.02.2015, 10:01   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Похоже на модификацию, которая создает записи, не вызывая validateWrite(), иначе про обязательность заполнения полей ядро бы обязательно напомнило.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 27.02.2015, 11:32   #3
Товарищ ♂uatr
Перекрыл Insert в таблице, добавил туда:
If( this.validateWrite() )
        super();
    Else
        breakpoint;
Всегда возвращается True.
Смотрел на значения mandatory полей, на момент вставки записи заполнены. Пустые когда уже смотришь на данные через обозреватель таблиц.
Удостоверился в том, что если, что-то не так, нужно перезагрузить AOS, помогло.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 27.02.2015 в 11:58.
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Не вижу данных в таблице через обозреватель таблицы andy.l DAX: Администрирование 7 28.01.2008 13:24
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
