Старый 20.02.2015, 16:28   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Таблица, чей буфер кэшируется, использует наследование? Как именно вообще проявляется то, что контейнер "портится"? Как он выглядит до помещения в кэш и после извлечения? Ситуация несколько странная, поскольку в SysGlobalCache используется обычный Map, где в данном случае контейнер хранится в качестве значения. Я вот с ходу не припомню случаев, чтобы Map как-либо портил положенный в него контейнер. Может, дело в распаковке?..
PS. В вашем примере используется classFactory, т.о. может использоваться два независимых SysGlobalCache'а в зависимости от того, где выполняется код. Может, дело в этом? Может, код кладет контейнер, скажем, в клиентский SysGlobalCache, а затем другой код пытается извлечь его из серверного SysGlobalCache и просто не находит там?
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.02.2015 в 16:32.
buf2con, con2buf
axperf: Improvements on the global methods buf2con and con2buf in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 4 16.02.2017 18:07
sashanazarov: con2buf crashing AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2014 17:11
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
