Старый 20.02.2015, 12:46   #6
jurki is offline
jurki
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Вы правы, из текущего куска лога видно только путь ошибки "объект не найден". Так же видно, что при изменении состояния вызывается системный плагин-обработчик события. Вполне возможно, ошибка происходит в нем. К сожалению, я уже не помню как выглядит жизненный цикл статьи базы знаний в CRM, и что происходит при переходе по состояниям. Возможно, из базы был удален какой-то связанный со статьей объект, например, шаблон по которому она была создана? Попробуйте сравнить "здоровые" статьи с "больными", возможно вы увидите в разницу в данных, которая может быть причиной ошибки.
Если не поможет, можно попробовать запустить профайлер на стороне SQL и посмотреть запросы, которые генерирует CRM и их результаты.
p.s. Ну и не стоит забывать про обновления. У вас установлены все последние обновления системы?
Проверила айдишники всех связанных объектов, они есть в базе.
Статья создается как черновик, потом ее отправляют на утверждение, после чего опубликовывают. Утверждение работает, не работает только публикация. Причем если я в базе данных ручками поправлю статус на неопубликованную и попытаюсь опубликовать ,все равно выйдет ошибка.
Здоровые статьи с больными сравнивали - все на месте. Единственное - статьи были созданы юзером, который уже отсутствует в базе, проапдейтила поля createby и modifiedby - не помогло.
Есть скопированная crm c базой на другой сервер. На нем все работает. Причем брали данные статьи из больной crm, вставляли в туда, где все работает, и там все работает. Брали данные из здоровой crm, вставляли в больную - ничего не работает.
Обновления не все, но и там, где все работает, тоже не все обновления.
Спасибо за ответы, сейчас попробую применить их.
Если возникнут еще идеи, пожалуйста, пишите, так как проблема все еще актуальна.
kbarticle, база знаний, crm2013
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: CRM 2011 Solution Import Fails with error “Object reference not set to an instance of an object” due to missing relationship “goal_DuplicateBaseRecord” Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.04.2012 22:11
Ошибка The specified module could not be found crmexpert Dynamics CRM: Администрирование 1 22.09.2010 16:55
mbsturk: Service msftesql was not found on computer 'XYZ' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2010 12:05
Почему нельзя копировать текст статьи в Базе знаний? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 0 14.10.2008 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
