Старый 18.02.2015, 08:52   #1
at5454 is offline
at5454
Теряются параметры для формы при вставке метода
Здравствуйте!
Это метод clicked на кнопке запуска менюитема разноски. Перед разноской как видите я открываю форму работы с документами, добавляю файлы потом закрываю форму - и после этого открывается форма разноски (то есть срабатывает super())
НО!)
Мне после formRun.wait()
надо позарез выполнить метод this.docinsert(first) .Он должен быть обязательно запущен отсюда(работает с текущими данными формы из которой я нажимаю кнопку. Но из-за этого метода отваливаются передаваемые параметры для запуска разноски, и разноска открывается пустой. Мне бы подошло если б метод запускался после открытия разноски но как это сделать?
void clicked()
Args args = new Args();
FormRun formRun;
first=purchTable.PurchId;
args.record(purchTable);
formRun = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(DocuView), MenuItemType:isplay).create(args);
formRun.run();
formRun.wait();
this.docinsert(first);
super();
Старый 18.02.2015, 10:48   #2
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,717 / 1204 (44) ++++++++
Вероятно, у Вас в методе this.docinsert(first) происходит перемещение указателя записи purchTable. Вам надо запомнить текущее положение записи до вызова этого метода и восстановить после
PurchTable    purchTableFind;
// Запоминаем текущее положение
purchTableFind = PurchTable::find(purchTable.PurchId)
// На источнике данных восстанавливаем текущее положение
purchTable_ds.findRecord(purchTableFind);
super();
Правда, следует иметь в виду, что метод purchTable_ds.findRecord() работает относительно медленно. Поэтому лучше проанализировать Ваш метод this.docinsert(first); с тем, чтобы в нем не происходило перемещение указателя записи по источнику данных. Ну, или он возвращал указатель в исходное положение
Возможно, Вам еще понадобиться предварительно сделать перезапрос к базе данных, если в Вашем методе происходит изменение данных PurchTable. Тогда надо добавить
// Синхронизация с базой данных
purchTable_ds.research();
// Обновление "картинки" на форме
purchTable_ds.reread();
super();
За это сообщение автора поблагодарили: at5454 (1).
Старый 21.02.2015, 14:41   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А если этот метод сделать в классе и в него передавать коллер с формы?
Ведь бизнес логика на формах - не по ВР
Вызов метода формы из потока _AxDevel_ DAX: Программирование 1 28.11.2013 00:37
Странное поведение метода last в источнике данных формы Vasiliusis DAX: Программирование 23 14.02.2013 13:56
Как обратится к объекту формы из его метода Владимир Максимов DAX: Программирование 2 24.03.2004 12:52
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
