Старый 05.02.2015, 10:16   #7
Akri is offline
Akri
Обнаружилось, что на рабочих АОС-ах стояла галочка Allow INDEX hints in queries. Когда сняли эту галку, запрос из примера выше стал на рабочей конфигурации отрабатывать как на тесте – по тому же плану запроса (или как там это называется) и так же быстро.
Т.к. раньше на рабочей конфигурации все нормально работало без тормозов, то вопрос, поставил ли кто-то эту галку (что маловероятно) или какие-то другие условия привели к такому поведению индексов в совокупности с этой галкой, остался открытым – ну да ладно с ним!
Но на этом странности продолжились. Странности в непонятных тормозах в разных местах системы.
Например, стала тормозить разноска некоторых конкретных журналов – в журнале одна строка. Из дебагера стало понятно, что зависает на LedgerJournalTable.update(), когда система хочет проставить ledgerJournalTable.SystemBlocked = NoYes::Yes при разноске.
Т.е. такой джоб:
ttsbegin;
ledgerJournalTable = LedgerJournalTable::find("Журнал1", true);
ledgerJournalTable.SystemBlocked = NoYes::Yes;
ledgerJournalTable.update();
ttscommit;
всегда зависает на конкретном журнале «Журнал1», и всегда нормально отрабатывает на «Журнале2».
Куда копать? Что проверить-посмотреть-поэкспериментировать?
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
