Старый 16.01.2015, 11:23   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Неожиданное изменение шрифтов в формах AX 2012
Встречались ли с проблемой, когда в клиенте Аксы произвольно шрифты становятся жирными (даже не на всей форме)? Обычно это при использовании терминала, но на буржуйском форуме пишут и про локального клиента:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/113109.aspx
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 16.01.2015, 11:43   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Регулярно такое случается с формой компилятора в среде разработки R2. Еще часто не отрисовываются нормально окна там же. Клиент локальный, все последние обновления установлены.
Старый 16.01.2015, 11:46   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
В терминале постоянно встречалось при работе с DAX 2009. Иногда в Области содержания блоки (обычные формы и прочие) теряли контент и весь блок становился пустым и был перечеркнут красным крестом. Имхо, GDI глючил, чем старее сессия, тем выше вероятность. Помогало закрытие сессии.
PS. Имхо, проблема в вебориентированности интерфейса, где то в нем баги.
Последний раз редактировалось raz; 16.01.2015 в 11:49.
Старый 16.01.2015, 11:50   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Регулярно такое происходит.
Старый 16.01.2015, 11:55   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Это проблема с некорректной работой с GDI+.
Для 2009-й был патч, лечащий это
KB2832514
‘A generic error occurred in GDI+’ occurs when with Windows Start Menu opened and moving mouse back and forth between Start menu and AX menu rectangle.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.01.2015, 12:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ок. А кому-нибудь удается стабильно это повторить? Microsoft же в первую очередь это потребует, хочу зарегистрировать проблему.
Ivanhoe as is..
Старый 16.01.2015, 13:42   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Иван, думаю это бесполезно, т.к. недостаточно важно с точки зрения МСа. Например:
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/N...2584d93ddb0d63
Microsoft has evaluated this issue, and will not be issuing a fix at this time.
This is a User Interface (UI) issue where the font starts showing as bold in the form. To work around this issue, closing the client and re-opening the form will have the font size corrected.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (2), gl00mie (2).
Старый 16.01.2015, 13:56   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Спасибо за ссылку. Попытка не пытка..
Ivanhoe as is..
Старый 16.01.2015, 14:32   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
У нас на 4-ке тоже периодически такое случается на локальных клиентах. Стабильно повторить такое не удавалось (да и в принципе повторить не получилось случается само и внезапно).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.01.2015, 19:19   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
В принципе не смертельно, есть куда более удручающие баги.
МС берёт на вооружение подход Apple "не держите его так" (с).
Старый 16.01.2015, 23:32   #11
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Временами встречаю такой баг в повседневной работа при работе на терминальном сервере через Remote Desktop. На локальной машине не припомню.
Старый 17.01.2015, 17:10   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Данная проблема проявляясь на DAX4, DAX2009 при работе через RDP и Citrix.
При этом, исправлялось не только перезапуском самой Аксы, но и отключением без выхода и последующим подключением (в в RDP и в Citrix).
Старый 27.07.2017, 20:13   #13
online
Logger
3,985 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Получилось что-нибудь ?
Старый 14.08.2017, 11:19   #14
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Судя по тому что шрифты до сих пор "скачут" и при этом все обновления установлены - ответ один, НЕТ
gdi, шрифты
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
