Сообщение от Буденый
![]() Добрый день!
Подскажите с чем может быть связана ошибка создания Организации на существующей конфигурации, обновления по 17 Rollup: Брандмауэр отключен на CRM App и SQL сервере. При создании организации все шаги проверки проходят, но после нажатия на Create, вылетает с ошибкой почти сразу. Смотрели вот это: http://ms-crm-2011-beta.blogspot.co....on-action.html
Читайте SDK!!! |
По ссылке:
1. Нет возможности использовать локальную установку MS SQL. 2. Не понятно, что расшарить, поменять D: на D$? Если я правильно понял, то проверить расшарены ли диски для админского доступа через C$, D$? 3. Все порты открыты. |
Теги |
create organization, crm2011 |
