Старый 23.03.2004, 16:27   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Борьба с нагрузкой на систему.
Изначально опубликовано bucken
...из них ОДНОВРЕМЕНО 30 обрабатывает заказы...
Обрабатывают — это как? Обработка обработке рознь...
...в результате аксапта начинает жутко тормозить...
Хм... а вы думали, она очень быстро разгонится и оторвется от земной орбиты?
В смысле, это нормально, что она тормозит.
...Как бороться короче говоря?...
Есть один способ...
Вообще в штатном режиме буржуи не занимаются тем, что открывают заказики, смотрят на них, кнопочки нажимают и ждут, когда же это все закончится. Они заводят себе сервер пакетной обработки, обработку всех инвойсов и packing slip'ов вешают на этот сервер пакетной обработки и не дожидаются, пока все обработается, а продолжают работать дальше.
Потом они заходят в Расчеты с клиентами (поставщиками)\Запросы\История\Заказ\... (дальше на ваше усмотрение) и смотрят что обработалось, а что нет. Там есть текст для операций, завершившихся с ошибкой.
Вот такие вот они, буржуи.
Может и у вас получится так работать? Только пакетная группа должна быть одна для операций, дергающих номенклатуру и проводки в ГК. Так вероятность возникновения блокировок будет наименьшей.
PS. Sorry, все пути по 3.0.
С уважением,
glibs®
ax2.5, profiler, нагрузка, производительность, профайлер, тормоза
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Как запустить свой класс при входе пользователя в систему? miaa DAX: Программирование 2 24.05.2007 15:04
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
Склад не вводит данные в систему. Hamster DAX: Прочие вопросы 0 18.04.2006 12:40
Хотят систему под пока еще несуществующий бизнес msox DAX: Прочие вопросы 63 05.09.2005 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
