Старый 23.12.2014, 14:21   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Выгрузка частями - не проблема. Но ошибка о не верном количестве параметров в методе COM напрямую с количеством строк в RecordSet не связана. Как следствие, эта ошибка может повториться на любой произвольной команде при работе с Excel и при любом количестве строк в RecordSet.
Кроме модификации класса ComExcelDocument_RU() есть еще "локальное" решение. Организовать выгрузку в отдельном потоке (thread). В этом случае надо будет просто в вашем классе выгрузки в Excel создать дополнительный метод и организовать специфический вызов этого метода из main, после prompt(). Поищите по форуму была тема по потокам. Там буквально десяток строк кода надо в этом методе написать
За это сообщение автора поблагодарили: at5454 (1).
.CopyFromRecordset(Data, MaxRows, MaxColumns) Varmen DAX: Программирование 13 15.06.2012 20:29
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
