Старый 22.12.2014, 19:51   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
импортировать все а потом удалить ненужные (либо удалить ненужные сразу в XPO файле с помощью notepad)
имейте ввиду, если не правильно делать, то запросто потеряете данные или возникнут проблемы с синхронизацией. так что перед началом сделайте бакап )
emeadaxsupport: Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Web Controls are stored in USR instead of VAR Layer Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2010 13:05
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
