Старый 06.08.2002, 12:16   #10
ОФФ: связь с 1С
Еще немного ОФФа, и не буду больше.
В общем случае идентификация объектов в 1С на логическом уровне выглядит слудующим образом:
1. Внутренний идентификатор (невидим для пользователя - искуственный ключ)
2. Полный код (может совпадать с кодом, а может и не совпадать)
3. Код (естественный ключ)
4. Наименование
1С никогда не показывает внутренний идентификатор
1С никогда не гарантировала неизменность внутреннего идентификатора
1С гарантирует, что при изменении кода, объект в системе остается неизменным. Т.е. везде, где объект используется он останется именно этим объектом.
1С не гарантирует, что код будет уникальным в пределах типа.
1С гарантирует, что полный код будет уникальным в пределах типа.
При организации связи с 1С, как правило, возникают три проблемы:
= использование 1Совский перечислений
= работа с полным кодом в общем случае
= уникальность внутренних идентификаторов
Я считаю, что такая функциональность, обеспечивающая возможность изменения кода, избыточна.
Я считаю, что искуственные ключи излишне напрягают СУБД.
Я считаю, что изменение естественного кода можно реализовать с помощью каскадных обновлений.
Я считаю, что нужно хорошее обоснование, чтобы повторять данную 1Совскую функциональность.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
