Старый 22.11.2014, 21:34   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
4 gb ram
С 2012 тут никакие ухищрения не помогут. Я пытался на своем старом ноуте как раз с 4Гб что-то попробовать посмотреть в DAX2012. Про виртуалку даже речи не шло - не взлетела. Пробовал ставить с нуля, отсекая все лишнее - все равно даже для того чтобы "посмотреть" нужны железные нервы.
В итоге просто поменял ноут. Заводской был с 8Гб, Core I7 4 поколения, HDD. Посмотреть на нем виртуалку получилось (используя рекомендации из приведенных ссылок по отключению некоторых вещей и изменению периодичности других). После того как нарастил память до 16Гб и вместо одного HDD воткнул два SSD, удалось посмотреть и портал и ролевой центр.
На самом деле, просто "посмотреть", оказывается уже не очень котируется, если учесть:
разработчиков по AX 2009 на проекты по AX 2012 не возьму
в теме Возможно ли найти работу удаленно на ах?
Не знаю что имел ввиду Ivanhoe, но не думаю что он вел речь про изменения, связанные с тем, что:
Г
  • глобальная адресная книга, которая в DAX2009 была дополнительным механизмом, теперь стала определяющей технологией для НСИ.
  • План счетов и финансовые аналитики, а так же разноска в ГК претерпела серьезные изменения.
  • Складские операции достаточно сильно изменились.
  • Есть, в том или ином виде, интеграция с CIL.
  • Ну и тому подобное.
Вышеперечисленное опытным разработчиком вполне спокойно изучается на 3-5 недель (понятно, что кому-то хватит пару недель, кому-то нужно месяца 3, привожу по своему опыту, так как я ужн старенький, то быстро не получилось). И вот в этом изучении достаточно компа, на котором можно запустить DAX2012 применяя рекомендации, приведенные в ссылках.
Возможно, что Ivanhoe говорил о новом функционале DAX2012. Если смотреть функционал непрерывного производства, то для его изучения достаточно чтобы можно было "посмотреть". Если речь идет про актуальную для текущей ситуации возможность назначать эмбарго/санкции для определенных стран и регионов, то тут даже речь не идет о том, что нужны какие-то особы мощности. Ну и тому подобное.
Из нового функционала можно выделить WMS. Я с ним работал на версиях с 3.0 по 2009. Из сообщений на форумах понял, что в DAX2012 R3 там есть серьезные изменения, которые позволяют использовать (хотя бы в основном) это без напильника (до сих пор этот функционал задавал только какие-то основы, над которыми нужно было еще поработать). Я пока в изучении DAX2012 не добрался до этих изменений, поэтому не могу сказать как это работает: автономно в DAX или нужна серьезная интеграция с другими службами. Если это, в основном, внутри DAX, то изучать можно на не очень сильном компе.
ax2012r3, виртуальная машина
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
