Сообщение от sukhanchik
Честно скажу, на новой таблице я и так и сяк пробовал - пришел к выводу - что запуск полного CIL вполне себя оправдывает, если Вы в Excel добавляете именно таблицу.
В Excel можно выбрать таблицу или источник данных. Если источник данных Query из АОТа или пользовательский запрос (по сути - тот же Query) - то такой источник предоставляет данные только на чтение. Однако, если источник - это веб служба (листочек с карандашиком в Excel), то данный источник может данные писать в AX (само собой - должны быть определены соответствующие методы изменения данных - create, update и т.д.). В этом случае именно эту веб-службу Вы и должны обновить из АХ (чтобы в Ax-классах создались соответствующие parm-методы, плюс был бы обновлен соответствующий Axd-класс). Делал полный сил несколько раз - поле так и не появилось, собственно, поэтому и спрашиваю. На другой таблице такое же поле отображается, проверил их свойства - иднетичны. Может всё-таки нужно пнуть этот AIF? Это из-под Аксы делается? Последний раз редактировалось user_ax; 10.11.2014 в 13:17. |
| Теги |
| addin, excel, fields, поля |
