Старый 30.10.2014, 20:10   #1
Kashesh is offline
Kashesh
гораздо эффективнее создать Query в AOT,
Да, сначала так и хотел сделать, но потом подумал, что последний join будет проблематично в нем создать. Спасибо, попробую.
Старый 31.10.2014, 07:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Kashesh Посмотреть сообщение
Условие
HRMVirtualNetworkHistory1.startDate < HRMVirtualNetworkHistory2.startDate
технически конечно можно реализовать и в AOT\Query, но только через тот же самый Expressions in query ranges, к тому же там его придется задавать в виде статической строки. В общем, некрасиво получится.
Старый 31.10.2014, 08:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Поправлю сам себя. Сначала ответил, а потом вспомнил, что у AOT\Query есть возможность перекрывать методы. Например, в методе init можно программно донавесить на Query все те вещи, которые через дизайнер задавать не удобно. Так будет покрасивее.
Пример из стандарта AX2009:
static void JobTEST_AOTQuery_InitMethodWork(Args _args)
    Query q = new Query(querystr(ReqItemJournalCreate));
    QueryRun qr;
    info(q.dataSourceNo(1).toString());
    qr = new QueryRun(q);
    info(qr.query().dataSourceNo(1).toString());
P.S.: Хм интересно, а что будет если на основе такого Query создать View? Он будет перестраиваться при синхронизации?
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
dynamicscare: Using Power BI to Analyze Your Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 06.10.2013 18:11
dynamicsaxtraining: How to use select statements instead of query in data source Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2010 23:11
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
