Старый 29.10.2014, 01:31   #1
Logger is offline
Logger
3,995 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ознакомился. Баг то я создам, но для того, чтобы оно было выпущено как хотфикс, надо чтоб кто-то из вас зарепортил это через стандартные каналы
Вань, а в чем отличие ?
Если например никто не зарепортит, то как будет делать исправление ? Я порядке очереди пока не попадет в какой нить из роллапов. Или его вообще не будут править ?
Старый 29.10.2014, 01:47   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Отличие в том, что я в команде R&D core, то есть мы работает над новыми релизами.
То есть баг, который я создам, будет в базе багов для текущего/следующего релиза, а не в базе хотфикс багов, которые создают пользователи.
Я пару раз пробовал вручную создавать там баги на основании таких вот сообщений - но там столько геморроя (потому что это нестандартный путь), что я перестал.
Старый 29.10.2014, 01:52   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Отличие в том, что ... там столько геморроя
золотые слова, маэстро! на тебя и уповаем потому
Felix nihil admirari
Старый 29.10.2014, 11:16   #4
kashperuk
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Ну, кастомерам должно быть довольно просто создать, и все.
А если я создаю, то кучу всего дополнительно делать надо
Старый 29.10.2014, 17:17   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я ж не кустомер - я партнёр!
Старый 29.10.2014, 17:44   #6
kashperuk
Для МС ты тоже кастомер
Kashperuk Ivan: Q&A session: Working with UtcDateTime from X++ Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 01:16
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
emeadaxsupport: Intercompany time postings incomplete at transaction voucher level when project date differs from the day posted Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2013 19:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
