DAX 2012 шаблоны ГФО
Всем, привет!
Кто знает в какой стадии сейчас разработка шаблонов ГФО для DAX 2012? Попытался на VM DAX 2012 R2 загрузить шаблоны по этой ссылке: rumicrosofterp: Dynamics AX: обновление настроек модуля «Электронная отчетность» в результате отчет не открывается с ошибкой: Вычисление значения реквизита 'КодПолуч'. Функция LedgerRRGEDatasourceQuerySimple_W.findValue была неверно вызвана. Открытие ГК - Настройка - ГФО - Постоянные реквизиты Выдает кучу таких же ошибок. Проверил что же в XML файлике: PHP код:
А вот поля с ID=16005 там уже нет, в 2009 это IMNSCode_RU Тоже самое и для KPPU_RU - поля с ID = 16007 уже нет в таблице. Есть ли информация об обновлении этих настроек с учетом структуры данных в 2012? А может они уже есть, просто я не нашел? |
Axapta
То, что нашли вы - это для AX 2009. В последних опубликованных планах разработки для данной функциональности для AX 2012 написано: "Дата выпуска будет определена позже".
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...9/3569588.aspx |
| За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), cM3 (1). | |
#4 |
северный Будда
Так вроде законченное (с переходом на промышленную эксплуатацию) только у Белого Ветра. Причём та двенашка нелокализованная
С уважением, Вячеслав |
#5 |
#6 |
Всем привет, еще раз.
Я так понимаю MS никаких новых планов по подготовке шаблонов ГФО не озвучивала? Пора бы уже ... |
#7 |
Коллеги, где взять свежий набор настроек ГФО вместе с шаблонами файлов xls?
Нашел какие-то настройки RepGenerator_Document Template_All_DAX2012 без файлов шаблонов. При загрузке получаю ошибку: Предупреждение Импорт настроек шаблонов Поле " Имя поля" должно быть заполнено. Ошибка Импорт настроек шаблонов Экспорт прерван. |
#8 |
вы с какой-то конкретной целью интересуетесь или просто "чтоб было"?
обновления выходят периодически вот крайнее http://support.microsoft.com/kb/2884929/en-us |
#9 |
А если без цели, то что? Нужен про запас и чтобы коллегам помочь с отчетами.
#10 |
"про запас"... они же меняются.
К сожалению, иногда требуется обновление приложения для их работы. Если нужна отчетность за 2012 год это одни шаблоны, за 2013 другие, за 2014 тоже. Так вот, если "чтоб было", то хватит шаблонов от 2012, а если нужны свежие, то надо пройтись по всем обновлениям, которые можно посмотреть в "Планах разработки MS". |
| Теги |
| гфо, электронная отчетность, ax2012 |
