Старый 06.10.2014, 11:35   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Штука в том, что такое создание закупок обходит сводное планирование. И после таких экзерсисов ERP систему можно выбрасывать.
Не везде нужно сводное планирование. Например, на складах ответственного хранения поставщик может просто присылать информацию, что он собирается привезти на склад.
Также не всегда Аксапта внедряется целиком, у нас несколько внедрений, где Аксапта используется как WMS, а заказы грузятся из 1С.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 06.10.2014, 12:21   #2
ex3em is offline
ex3em
разобрался - не создались строки в InventTrans, хотя в методе insert PurchLine стоит создание InventTrans и они должны были создаться. На счет классов Ax*, спасибо - переделаю. Спасибо всем за содействие в решении проблемы.
Сообщение Wamr помогло обратить внимание на некорректное создание строк.
Спасибо oip за подсказку классов Ax*, кстати где есть описание по таким системным классам, может книга есть хорошая, а то по форуму рыскать в поисках описаний таких основных функциональностей неудобно. Буду благодарен за любую инфу.
AX2012: Новый формат заказа на покупку Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 12.03.2014 16:40
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
