Старый 24.07.2014, 13:30   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Говоря о сути проблемы: Чтобы там не писалось в best practice, на мой взгляд, перечисление выбираемых полей в select имеет смысл только в двух случаях:
1. Есть покрывающий индекс (и мы боремся за скорость какого-то очень часто выполняющегося запроса).
2. Массово выбираем данные из какой-то очень разбухшей таблицы (то есть - больше 20-25 полей и выбираем тысячи, а не десятки записей).
Во всех остальных случаях - экономия нескольких килобайт трафика между AOS и сервером БД не покроет потенциального гемора с попыткой доступа к непрочитанному полю при быстром латании кода.
Ну и конечно - если ни одно поле из таблицы вообще не используется - ей самое место в exists join или в join tableid from table.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
