Старый 14.07.2014, 20:13   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Если я правильно понял - нужно найти, входит ли заданное число в контейнер или нет. Я эту задачу реализовал так:
container  realVal = [20,21,22,23,43,44,46,47,48,50];
for(i=0;i<lastColumn;i++)
      if (confind(realval,i))
        info(strFmt("emelent %1 fround in container", i));
Может быть в цикле лучше использовать conlen()?
А если тип данных одинаковый, то значит надо применять класс Array.
// no comments
Старый 15.07.2014, 07:37   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Чтобы при обходе контейнера не выйти за его границы? - Обязательно нужно.
Но нужно ли обходить контейнер? - Условия задачи мягко говоря не ясны.
Вполне возможно, что и Set подойдет. Все зависит от реальных условий задачи.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.07.2014 в 07:46.
Старый 15.07.2014, 09:46   #3
at5454 is offline
at5454
спасибо всем. очень помог совет USER_AX как раз именно то что я хотел
Как из лукапа получить значение kitty DAX: Программирование 5 24.04.2013 10:28
Установить следующее значение в номерной серии kitty DAX: Программирование 11 29.02.2008 16:34
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
