Старый 14.07.2014, 11:35   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
не очень понял идеи.
если для просмотра значения при отладке менять текущий отлаживаемый код понятно что можно написать что угодно и выводить это как надо, вопрос собственно как это сделать не меняя выполняемого кода
Можно модифицировать пример из приведенной выше ссылки.
Класс просмотрщик "поселить" в application и сделать в нем два параметра - имя переменной и имя поля. В классе просмотрщике на toString вытаскивать значения (можно например использовать runbuf() ) и отображать нужные значения. Проще наверно никак.
Возможно для RefRecid полей есть аналог метода toString который и возвращает строку для отладчика, но я про такой ничего не слышал.
dimensiondefault
Dynamics AX 2012 Как перекодировать значения аналитики Центра затрат? herbst.olga DAX: Функционал 6 17.04.2013 18:06
Отображение аналитики InventDimParm Mila DAX: Программирование 6 29.03.2012 11:07
отображение складской аналитики hated8 DAX: Администрирование 6 16.04.2010 11:34
Upgrade механизма (склад->отображение аналитики) miklenew DAX: База знаний и проекты 0 25.11.2007 16:35
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
