1) Где можно еще почить про Data Import Export Framework кроме MSDN?
2) Если через разработчик, то также создавать свои targetTable, entityClass, targetEntity? |
https://community.dynamics.com/ax/b/...work-dixf.aspx 2) Да, по другому никак. |
1) Я создал промежуточные таблицы и классы-обработчики, что нужно с ними сделать, чтобы при создании Target entities их можно было выбрать из списка?
2) По какому принципу объекты объединять в Processing group? Почему например перенос поставщиков и договора необходимо объединять в Processing group, а нельзя каждую таблицу отдельно? |
#4 |
Сообщение от ax_vsn
2) По какому принципу объекты объединять в Processing group? Почему например перенос поставщиков и договора необходимо объединять в Processing group, а нельзя каждую таблицу отдельно? В табличке DMFEntity в методе DefaultEntityEx дописать свой код http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn720445.aspx 2) Насколько я помню в группах они выполняются по очереди (там есть отдельное поле для указания порядка). Вприниципе вы можете создать n групп с n сущностный в каждой и запускать как вам угодно. |
#5 |
Дорого времени суток, при импорте данных с помощью DataImportExportFrameWork новые строчки создаются, а которые существуют почему-то не обновляются. В чем может быть проблема?
