Старый 07.07.2014, 23:23   #8
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Очень нужна помощь и подсказка, поэтому постараюсь описать проблему как можно подробнее.
Итак, стоит задача создать Cue, который будет считать количество строк таблицы SalesTable. При этом требуется отфильтровать записи SalesTable по одному из полей таблицы CustTable (пока абстрагируемся от relation'ов). Cue требуется использовать на одном из HomePage'ей Enterprise portal'а.
Также, требуется, чтобы была возможность кликнуть на данную Cue и открыть ListPage форму , которая бы отобразила записи с вышеуказанными фильтрами. Была идея создать Secondary ListPage форму на основе SalesTableListPage, которая использует SalesTableListPage квери как датасорс. Квери имеет один источник данных SalesTable.
Далее, по алгоритму создания Secondary ListPage требуется создать менюайтем, ссылающийся на форму SalesTableListPage. Также требуется создать новый квери SalesTableListPage_CustFilter, в узел Composite Query которого поместить исходный квери SalesTableListPage и добавить требуемые фильтры на SalesTableListPage. После, созданный на предыдущем этапе новый квери SalesTableListPage_CustFilter подвязывается к новосозданному менюайтему.
Проблема в том, что в новосозданном квери SalesTableListPage_CustFilter я не могу дополнитльно добавить таблицу-датасорс в запрос SalesTableListPage, находящийся к узле Composite Query (могу только добавлять новые фильтры в существующие датасорсы), Соответтсвенно, не могу прицепить CustTable к SalesTable и прописать требуемые фильтры на CustTable.
Кто-то сталкивался с подобными ситуациями?
Очень прошу помочь! Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 07.07.2014 в 23:30.
list page, listpage
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как? plumbum DAX: Программирование 7 27.03.2015 15:24
ListPage и TempDB в качестве источника данных Mila DAX: Программирование 1 16.11.2013 12:02
fatihdemirci: How to change grid row color in listpage form in Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
При возвращении на ListPage сбивается сортировка developerplus DAX: Программирование 2 31.03.2013 10:14
Расширенная фильтрация Андре DAX: Программирование 3 22.07.2002 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
