getFieldValue возвращает ноль вместо строки
здравствуйте!
В документа эксель есть столбец, в формате ячейки тип поля стоит "общий". Первое значение стоит 545455'. Второе значение 'EX239' При импорте первое значение успешно вытаскивает.А второе значение вытаскивает как ноль. В ExcelImportADO написано в комментариях что по умолчанию все возвращается в виде строки. (ПРИЧЕМ ЕСЛИ В ЭЕКСЕЛЕ ФОРМАТ ЯЧЕЙКИ сделать текстовый то вытаскивает нормально, но мне надо чтоб вне зависимотси от типа ячейки принималось как строка). Подскажите пожалуйста Вот код ----------- #CCADO X++: static void DAF(Args _args) { ExcelImportADO doc = new ExcelImportADO(@'c:\backup\777.xlsx', #adOpenStatic); ; doc.openFile(false); while(!doc.eof()) { //if (strlen(c)>1) //{ //info(doc.getFieldValue(1)); info(doc.getFieldValue('Замена')); //} doc.moveNext(); } doc.finalize(); } Последний раз редактировалось mazzy; 04.07.2014 в 20:46. |
