Старый 03.07.2014, 00:52   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Vladislav Berman Посмотреть сообщение
Один контракт заключает головной офис компании, второй региональный в стране А, третий региональный в стране Б и т.д.
Может я не с той стороны захожу раз меня никто не понимает
В итоге хочется получить:
1. полную статистику по заключенным договорам тем или иным офисом - это можно сделать и с помощью просто метки на форме, как предложил Артем. Если я правильно понял что имеется ввиду под меткой (комбобокс с выбором из списка в котором офисы, которые могут заключать договора)
2. Получить пачку отчетов (договоров, доп соглашений, приложений...) в которых бы фигурировали именно те офисы, которые заключили этот договор. Это с помощью метки не вижу как реализовать
Для такой задачи метка не подойдет - метка (это лейбл на форме)
Тут надо смотреть в сторону разграничения прав доступа и кастомизации дополнительной.
Опять же, необходимо понять кто за что отвечает и как вносят данные в систему.
Опиши более подробно ситуацию.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 03.07.2014, 18:26   #2
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
К сожалению выложить скрин не могу. Это стандартная форма контракта и все поля в данный момент в ней как "из коробки".
Контракт вносит ответственный сотрудник того юр. лица, которое заключило договор, он же и ответственный по этому контракту.
Уважаемый -O_o-, подтолкните к мысли каким образом права доступа смогут помочь в понимании того, кто заключил договор?
Старый 03.07.2014, 22:37   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Права доступа разгряничат информацию между юзерами.
А вот фиксирование пользователей, которые что-то там указали, дадут вам ответ на ваш вопрос.
Потому как юзер относится к определенному подразделению....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
