MCT
сейчас налоговая группа (клиента) в Заказе заполняется:
1. либо из клиента 2. либо вручную все остальное нужно программировать. Собственно вопрос - как автоматически определить, какую налоговую группу использовать именно в этом Заказе? Система считает, что единственная автоматика - из карточки клиента.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Сообщение от d&m
![]() сейчас налоговая группа (клиента) в Заказе заполняется:
1. либо из клиента 2. либо вручную все остальное нужно программировать. Собственно вопрос - как автоматически определить, какую налоговую группу использовать именно в этом Заказе? Система считает, что единственная автоматика - из карточки клиента. Грубо говоря, у номенклатуры есть свойство InventTableModule(Sales).TaxItemGroupId, где задается группа налога при продаже. Она задается статически, независимо от клиентов etc... А мне нужно динамически, т.е. при заказе КлиентомА - группа НДС18, при заказе КлиентомБ - НДС10... Понимаете? Вот для цен есть такая механизма, я могу для каждого клиента у номенклатуры назначить персональную цену продажи, а для налогов, видимо такого нет... вот и весь вопрос |
Непонятна постановка задачи. Можно пару примеров из практики? Впервые такое вижу. Что это за товары такие, у которых ставка НДС меняется в зависимости от клиента...
#4 |
#5 |
вопрос- а клиент Б всегда отгружается по 10%, или же есть номенклатуры по которым он может и по 18 грузиться?
#6 |
#7 |
Давайте еще раз:
Имеются два клиента - Клиент1 и Клиент2. Эти клиенты у предприятия что-то покупают: услуги, материалы и т.д. и т.п. Для оформления этих операций в аксапте формируются заказы на продажу: 1 заказ оформляется для Клиент1, 2 заказ - для Клиента2. Предположим, и тот и другой клиент приобрели, скажем, услугу "помывка автомобиля". Так вот, условно: для Клиента1 эта услуга в счет-фактуре будет облагаться НДС 18%, а для Клиента2 эта же услуга не будет облагаться вообще никаким налогом. Предложим далее, в этих же заказах имеется, так же у обоих клиентов, услуга "утилизация мусора". А эта услуга уже идет с НДС 18% для обоих... Вот такая картина. Ферштейн? Пример условный, все эти налоговые манипуляции в авиационном законодательстве закреплены приказом 241, или каким-то другим, т.е. я не сам это придумал |
#8 |
Сообщение от Vasiliusis
![]() Ну смотрите: допустим для каждого клиента я создам налоговую группу. Потом в эту группу добавлю НДС0 и НДС18, к примеру да? При построении заказа на продажу по клиенту тянется его налоговая группа. НО (!) для конкретной строки заказа как Аксапта узнает, что для этого клиента берется НДС18, а для другого - НДС10, к примеру?
Грубо говоря, у номенклатуры есть свойство InventTableModule(Sales).TaxItemGroupId, где задается группа налога при продаже. Она задается статически, независимо от клиентов etc... А мне нужно динамически, т.е. при заказе КлиентомА - группа НДС18, при заказе КлиентомБ - НДС10... Понимаете? Вот для цен есть такая механизма, я могу для каждого клиента у номенклатуры назначить персональную цену продажи, а для налогов, видимо такого нет... вот и весь вопрос Основное правило такое есть множество налогов, которое вы привязываете к клиенту и есть множество налогов, которое вы привязываете к номенклатуре. Для конкретного сочетания Клиент-Номенклатура система берет пересечение этих двух множеств. Последний раз редактировалось R.Safianov; 02.07.2014 в 10:19. |
#9 |
Сообщение от R.Safianov
![]() В чем проблема то? Настраиваете две налоговых группы для клиентов. В одну включаете НДС-10%, во вторую включаете НДС-18%. Привязываете эти группы к разным клиентам. Для номенклатуры создаете налоговую группу и включаете в нее 10% и 18%. При создании заказа для этих двух клиентов система будет подтягивать либо 10%, либо 18%. Или мы не правильно понимаем задачу?
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
#10 |
Основное правило такое есть множество налогов, которое вы привязываете к клиенту и есть множество налогов, которое вы привязываете к номенклатуре. Для конкретного сочетания Клиент-Номенклатура система берет пересечение этих двух множеств. |
#11 |
Сообщение от ashu
![]() вообщем все верно, но не подойдет в случае- если у клиентаБ (на его примере) не все продажи должны идти по 10%, если есть номенклатуры по которым не будет отличия от клиента А- то есть 18%- настройками не решить. разве что вести 2 номенклатуры для разных клиентов- с разными настройками- но это "закат солнца вручную" проще уж руками в строке менять налоговую группу
Для 18 или 10 завести по два налоговых кода. |
#12 |
Как гарантировать что ни в каких сочетаниях номенклатура-клиент не произойдет удвоения? Использовать такие коды только на одной паре номенклатура-клиент, а для другой пары заводить ещё?
#13 |
#14 |
1 Нормальный - менять группу в строке заказа. 2 "Треш-стандарт" - под каждого клиента создавать свои налоговые коды и свою налоговую группу клиентов. 3 Напильник. Поигравшись со вторым вариантом я подозреваю, что вы сами найдете решение по классификации таких клиентов с точки зрения налоговых групп и налоговых кодов. Последний раз редактировалось R.Safianov; 02.07.2014 в 11:46. |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
