Старый 25.06.2014, 23:31   #11
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
В ролевом центре при отображении KPI и данных ошибки. В журнале событий указывается на отсутствие куба. Datasource настроен правильно
На всякий случай напомню. Если используете OLAP-datasource, отличный от стандартного (DynamicsAXOLAP), то при настройке Web Part необходимо настроить подключение к нужной базе посредством файла ODC.
Ссылка на MSDN ниже:
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh128831.aspx
Последний раз редактировалось Cardagant; 25.06.2014 в 23:55.
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Портал для DAX сторонними средствами axvacancy DAX: Прочие вопросы 4 03.11.2011 14:15
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
