Старый 24.06.2014, 13:30   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Можно добавить событие onchange в HTML'ый контрол.
Сам PostBack можно сделать так
Я тоже думал в этом направлении, но с другого конца: я подумывал все делать в JavaScript.
1) перекрыть onload c тем, чтобы когда страница загрузилась, добавить событие на нужный элемент INPUT
2) для того, чтобы найти элемент, к которому надо добавить событие, я собирался использовать сначала getElementsByTagName, затем RegExp
3) почему-то не был уверен, что onchange сработает, собирался поэкспериментировать с разными событиями
4) затем - постбэк
Но если основную часть можно написать в .NET, а не в JavaScript, мне этот вариант нравится гораздо больше.
Я попробую и отпишу. Спасибо за пример кода!
ax2012, enterprise portal, utcdatetime
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
