Старый 19.06.2014, 10:12   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, конечно, пробовал и пересоздавать объект, тем более, что после обнуления переменной это приходилось делать в любом случае.
А вот с тестом на C# был не прав. В коде была ошибка и вызывалось подключение всегда с одной конфигурацией. Когда поправил появилась та же самая проблема.
В общем, думаю что при первом подключении загружается сессия с типом сеанса "Рабочий". После этого из того же приложения подключения идут с типом сеанса "Business Connector Proxy" но только в том случае, если с того же приложения "Рабочий" та же конфигурация, что для новых подключений. А сессия "Рабочий" висит до выхода из создавшего её приложения.
Можно ли как-нибудь завершить эту сессию "Рабочий"?
Axapta 2009 напрямую из ASP.NET Narayana DAX: Программирование 17 15.05.2013 19:00
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
bojensen: Sending mail from AX using .NET Framework Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2013 03:12
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
