Старый 14.06.2014, 21:18   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Все это проделал. На результат не повлияло. Глюк остался.
Т.е. именно удаляли aoi-файл, чтобы он пересоздался с нуля? Может, все же на BUP-слое есть пересечения по ID, и глюк возникает из-за того, что класс с "неправильным" ID участвует в иерархии наследования?.. Проверьте на всякий случай
код поиска объектов стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя
PS. Если не секрет, какого размера у вас файл usr-слоя? Для 2009-й это менее актуально, но на 3.0 я видел очень затейливые глюки, когда размер файла слоя вплотную приблизился к максимальному размеру: из-за этого новые объекты стали создваться будто бы на usp-слое, хотя текущим слоем разработки был usr.
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
