Старый 27.05.2014, 11:36   #14
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Не надо так делать.
ПФ должен быть спецификацией (если он производится у вас), эта спецификация входит в ГП1 и ГП2. Тип строки должен стоять Номенклатура (или что-то в этом роде, в этом случае производство ПФ планируется на склад, а не под заказ ГП) - потребность в ПФ для разных ГП агрегируется в один ПЗ.
Минимальные партии ставите для ПФ и ГП.
Все именно так и настроено.
Есть ГП1 со структурой:
ГП1
-ПФ
--М1
Есть ГП2 со структруой:
ГП2
-ПФ
--М1
Проблема в том, что без ручного вмешательства я не могу заблокировать планирование потребности в ГП1 и Гп2 если она меньше чем 50 единиц.
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства Starling DAX: Функционал 12 05.12.2012 16:11
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием Blog bot DAX Blogs 1 14.07.2011 19:10
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Планирование производства - группировка заказов в партии OliaM DAX: Функционал 8 02.06.2005 12:40
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
