Старый 25.05.2014, 18:34   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от sashanka Посмотреть сообщение
Насчет вставки строк - я вроде так и делаю
У Вас много лишних "телодвижений" Если очистить код от лишних действий, то должно быть примерно так
    COM         worksheets,
                sheet,
                rowTemplate,
                newRows;
    int         curSheet;
    int         curRow,
                numRows;
    worksheets  = GridExcel.Worksheets();
    // Сразу создаем нужное количество листов по образцу первого листа
    sheet = worksheets.Item(1);
    sheet.copy( sheet );
    for (curSheet = 1; curSheet <= 2; curSheet++)
        //выделем нужную строчку на шаблоне
        sheet       = worksheets.Item(curSheet);
        curRow      = 9;
        //подсчитываем кол-во необходимых для вставки строк
        select count(recid) from table1;
        numRows = table1.RecId;
        if (!numRows)
            warning('Нет данных для вставки на листе ' + int2str(curSheet));
            continue;
        //вставляем строки
        newRows = sheet.Range(strfmt("%1:%2", curRow + 1,NumRows + curRow) ); //вставляем после выделенной строки
        newRows.Insert();
        //копируем нужный формат
        rowTemplate = sheet.Range(strfmt("%1:%2", curRow, curRow) ); //откуда будем копировать форматирование
        rowTemplate.copy( newRows );
    }   // for (curSheet = 1; curSheet <= 2; curSheet++)
PS: Для справки
OWC SpreadSheet имеет предел в 32766 операций. Не важно каких. Например, не в состоянии вставить большее количество строк. У Вас какое значение numRows получается для второго листа?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 25.05.2014 в 18:38.
errors, spreadsheet
palleagermark: Easy reusable method to load postal codes (zipcodes) or how to save a spreadsheet as XML Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 19:11
palleagermark: XML transformation from Excel spreadsheet Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2012 14:11
Медленное копирование данных из Spreadsheet в PivotTable PSerg DAX: Программирование 0 12.08.2009 10:19
SpreadSheet if_maks DAX: База знаний и проекты 8 22.12.2005 12:42
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
