Сообщение от kashperuk
Нет, это не CIL - нужно сделать инкрементную компиляцию именно CIL - это новая кнопочка на панели инструментов Dev. Environment
Вложение 8874 Я запустил Full CIL. Надеюсь, будет менее часа идти... Глобальная компиляция CIL тоже не помогла, отладчик всё так же видит старый код. Более того, я удалил breakpoint из метода - отладчик всё равно туда заходит это уже весело...
Последний раз редактировалось user_ax; 21.05.2014 в 19:02. Причина: прошла Full CIL |
Чтобы изменился код который вы поменяли в Ах, на портале есть специальная кнопка Refresh AOD. Находится в Web/Web menus/EPAdministrator
Можно добавить ссылку на это меню в панель QuickLaunch в модуль, в котором вы работаете. Так же это меню есть на домашней странице. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), user_ax (1). | |
Попробую, спасибо! |
| Теги |
| debug code, portal, ax2012 |
