Старый 12.05.2014, 16:26   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Может меня не правильно поняли, но мне нужна проверка строки, на то, что она состоит только из русских букв. То есть, если там есть хоть одна английская, то ругаться
Так в предыдущем посте и есть эта проверка.
функция match выдадет вам 1 , если в проверяемой строке есть хотя бы один элемент из шаблона.
То есть, вам нужно:
str _val;
int res;
_val = 'Тут какой-то русский текст with some english words';
res = match("[а-я]",_val);
if (res == 0)
ret = checkFailed("Only english Letters");
Надеюсь, я правильно Вас понял.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3).
Сортировка после изменения номера строки alicedr DAX: Программирование 4 11.11.2012 00:29
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Русские буквы не отображаются AlexCh DAX: Администрирование 3 20.01.2005 16:21
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
