lcs: New APQC library released
Источник: http://blogs.msdn.com/b/lcs/archive/...-released.aspx
============== We're happy to announce that we have published a new global cross industry library: APQC (AX 2012 R3) with many new business process diagrams. The library has new processes for the following areas:
We've moved from 140 process diagrams to 298 with this release, doubling the existing recordings. Just navigate to the Business process modeler to browse the new content. Note that the new library does not replace or update the existing APQC library. You can use the new library with existing implementations that are running earlier versions of AX 2012. Источник: http://blogs.msdn.com/b/lcs/archive/...-released.aspx
э-э-э... может кто-нибудь пояснить что это такое?
Banned
На сайте LCS есть стандартные диаграммы процессов института APQC без привязки к AX.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#4 |
Насколько я понимаю, где-то в недрах MS бродит странная идея сделать Process based configuration tool для Dynamics AX, который в облаке (sic!) будет конфигурировать облачную (sic!) аксапту по описанию бизнес-процессов, выполняемому пользователем
При выполнении таких проектов, самое главное - это соскочить в другое подразделение после рапорта об успешном завершении первого этапа
#5 |
На самом деле большая часть (из того, что смотрел) процессов в LCS уже привязана к аксапте - там прямо по шагам есть описание в AX, даже видео. Я так понимаю, для этого и был переписан инструмент в Аксапте по записи шагов пользователя - он как раз и генерит нужны файлы, которые потом можно загрузить в свой проект на LCS. Но, понятно, что процессы очень простые.
Я так и не понял, когда MS добавит нормальные типы проектов в LCS, там до сих пор только обучение и пресейл. По поводу "автонастройки" AX по ответам пользователей - я так понимаю это уже есть в Rapid Start или как он теперь называется.
Ivanhoe as is.. |
