Старый 08.05.2014, 20:57   #35
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Код можно посмотреть в VS, в этом веб контроле TrvExpTableNew есть два события *ItemInserting и *ItemInserted, в нем обрабатывается submit
Если честно, не вижу здесь обработки нажатия сабмита
PHP код:
void AxFormOverview_ItemInserted(object senderDetailsViewInsertedEventArgs e)
// if validateField fails, this will not be called
        // if validateWrite fails, this is called. We do redirect only if there is no validateWrite error
if (e.Exception == null)
this.AxFormOverview.DefaultMode DetailsViewMode.Edit;
this.RedirectToNewReport();
void AxFormOverview_ItemInserting(object senderDetailsViewInsertEventArgs e)
        if (!
this.TrvCreditCard.ValidateCCTransactions())
e.Cancel true;
В методе RedirectToNewReport , который вызывается в AxFormOverview_ItemInserted такой код:
PHP код:
private void RedirectToNewReport()
        if (
this.CurrentRow != null)
this.TrvCreditCard.AddCCTransactions((string)this.CurrentRow["ExpNumber"]);
AxUrlMenuItem urlMenuItem = new AxUrlMenuItem("TrvExpTrans");
urlMenuItem.ExtraParams.Add("createMode""true"); // for setting a different label on expense entry page
urlMenuItem.MenuItemContext AxTableContext.Create(this.CurrentRow.GetTableDataKey(this.CurrentRow.DataSetView.Metadata.DataSources[0], null));
DialogHelper.Close(urlMenuItem);
Однако я нашёл класс в аксапте, вернее 2 класса:
TrvExpenseService в котором есть метод submit, в котором , судя по коду, всё и происходит, однако поставив там брикпоинт я туда не попал..
Второй класс: TrvSubmitToWorkflow, там есть тоже похожая логика, однако при создании репорта и туда я не попал.
Куда копать - уже не знаю.
Так же я поставил breakpoint в DataSets/TrvExpTableNew/init и при открытии формы создания нового репорта так же туда не зашёл...
Последний раз редактировалось user_ax; 08.05.2014 в 21:06. Причина: добавлен код
ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
