Старый 27.04.2014, 23:15   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
а если добавить контрол с чартом - пишет что контрол не задеплоен, хотя я раза 3 нажимал в Ax - deploy element.
Вот сижу и пытаюсь понять, что за мистика такая...
Насколько я понимаю, r1 не дружит c .Net4 ??
Последний раз редактировалось user_ax; 27.04.2014 в 23:31.
Старый 28.04.2014, 12:00   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
ОК, есть такая интересная настройка Администрирование/Корпоративный портал/Веб-сайты в этой форме внизу два поля. Адреса сайтов в полях "Внутренний URL-адрес" и "Узел корпоративного портала по умолчанию" совпадают в этой форме?
Старый 28.04.2014, 15:25   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Да, одинаковые.
Старый 28.04.2014, 15:37   #4
Dreadlock
Странно
А можно увидеть код ваших полей (только скопируйте его не из контрола в Ах или VS, а откройте файл контра из каталога С:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Layouts\ep в текстовом редакторе)
Еще, возможно, если это два новых поля, то надо обновить словарь или AOD. В меню быстрого доступа есть специально созданный для этого Web menus/EPAdministrator
З.Ы. надеюсь на этих полях не висит ConfigurationKey выключенный или привязанный к лицензии которой у вас нет.
Старый 28.04.2014, 15:46   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Странно
Никаких ключей не привязано, порталом толком не пользовались, пока рукодвоству не понадобилось выводить некоторые графики, вот тут-то и начались танцы с бубном...
Код, да, можно конечно, минуту.
Про поля уже речь не идёт, вывести грид на портал я потерял надежду, это было для теста, изначальная задача - вывести графики(chart), вот с ней и борюсь.
Вот код:
файл .ascx
Код:
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ErdChart_ver2.ascx.cs" Inherits="ErdChart_ver2" %>
<%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
    Namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" TagPrefix="asp" %>
<asp:Chart ID="Chart1" runat="server">
    <Series>
        <asp:Series Name="Series1">
        <Points>
        <asp:DataPoint XValue="150" Label="val1" />
        <asp:DataPoint XValue="250" Label="val2" />
        <asp:DataPoint XValue="450" Label="val3" />
        <asp:DataPoint XValue="550" Label="val4" />
        </Points>
        </asp:Series>
    </Series>
    <ChartAreas>
        <asp:ChartArea Name="ChartArea1">
        </asp:ChartArea>
    </ChartAreas>
</asp:Chart>
Файл ascx.cs
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts;
public partial class ErdChart_ver2 : System.Web.UI.UserControl
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
Старый 29.04.2014, 10:01   #6
Dreadlock
Добавьте свойство YValues к вашему коду и будет вам счастье
PHP код:
RightToLeft="No" >
Series>
Points>
asp:DataPoint XValue="150" Label="val1" YValues="10"/>
asp:DataPoint XValue="250" Label="val2" YValues="60"/>
asp:DataPoint XValue="450" Label="val3" YValues="30"/>
asp:DataPoint XValue="550" Label="val4" YValues="100"/>
Points>
asp:Series>
Series>
ChartAreas>
asp:ChartArea>
ChartAreas>
asp:Chart
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (5).
Старый 29.04.2014, 10:52   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
А это влияет на деплоинг??
У меня выводится сообщение о том, что контрол незадеплоен, хотя он уже не единожды задеплоен.
Добавил - тоже самое
The Web Control ErdChart_ver2 is not deployed. Verify that the Web Control is listed in the AOT (Web > Web Files > Web Controls). If necessary, redeploy the control.
Деплоил раза 3 - в аксапте написано - success
ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
