Старый 23.04.2014, 01:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Дело, очевидно, в специальных шрифтах для отображения ШК: в одной среде (разработке) они, видимо, установлены, а в другой - нет. При этом pdf-файл, я так понимаю, формируется с внедрением шрифтов, а поскольку шрифты не установлены, внедряется их "заменитель" - какой-нить Calibri или Tahoma, и дальше такой pdf-файл везде отображается криво. Посмотрите, установлены ли у вас шрифты с названиями BC*, как на рисунке ниже
ax2012
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
