Старый 18.04.2014, 17:37   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
RVS, спасибо. Да в такой постановке вопроса есть смысл.
В случае возникновения ошибки при вставке одной из строк, продолжить пытаться вставлять остальные строки, и только потом сделать откат.
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
BusinessConnector .Net - исключение при вызове AxaptaRecord.Write Evgenius DAX: Программирование 22 04.05.2011 19:47
Исключение при переустановке Evgenius DAX: Администрирование 7 21.12.2010 15:49
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
