Workflow делает копию записи
Добрый день!
Ситуация такая, workflow делает копию записи, всё отлично, но нужно чтобы так же копировались survey questions которые там есть. Вот пока что вот такой код: Code: using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using System.Activities;
namespace Bum.Survey.CRM.WorkflowActivity
public class CopySurvey : CodeActivity
[RequiredArgument]
[Input("Survey status")]
[AttributeTarget("bf_survey", "bf_survey_sts")]
public InArgument<OptionSetValue> SurveyStatus { get; set; }
[RequiredArgument]
[Input("Name")]
public InArgument<string> SurveyName { get; set; }
[RequiredArgument]
[Input("Startup")]
public InArgument<DateTime> SurveyStartup { get; set; }
[RequiredArgument]
[Input("Finish")]
public InArgument<DateTime> SurveyFinish { get; set; }
[Input("Evaluating object")]
[ReferenceTarget("bf_survey")]
public InArgument<EntityReference> EvalObject { get; set; }
protected override void Execute(CodeActivityContext activityContext)
IExecutionContext context = activityContext.GetExtension<IExecutionContext>();
IOrganizationServiceFactory serviceFactory = activityContext.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
IOrganizationService _orgService = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
ITracingService tracingService = activityContext.GetExtension<ITracingService>();
Entity survey = _orgService.Retrieve(context.PrimaryEntityName, context.PrimaryEntityId, new ColumnSet(true));
survey.Id = Guid.Empty;
survey.Attributes.Remove("bf_surveyid");
QueryExpression qry = new QueryExpression()
EntityName = "bf_surveyquestion",
ColumnSet = new ColumnSet(true)
qry.Criteria.AddCondition("bf_surveyquestion_survey", ConditionOperator.Equal, survey.Id);
List<Entity> questions = _orgService.RetrieveMultiple(qry).Entities.ToList();
if (questions.Count >= 0)
_orgService.Create(survey);
Чайный пьяница
Строка
Code: _orgService.Create(survey); Дальше необходимо циклом пройтись по полученным вопросам, заполнить лукап связи между вопросом опроса и опросом и вызывайте создание записи.
Хех, ещё не связывался с таким, но ладно, буду думать как этот цикл реализовать, может есть примеры какие нибудь?
Чайный пьяница
Например так:
Code: List<Entity> questions = _orgService.RetrieveMultiple(qry).Entities.ToList();
foreach ( Entity question in questions)
//create question here
Нде, что-то совсем никак...
На данный момент как-то так, но опять же, копию делает, но без questions..
Code: protected override void Execute(CodeActivityContext activityContext)
if (survey.LogicalName == "bf_survey")
Guid Lid = _orgService.Create(survey);
foreach (var question in questions)
question.Attributes.Remove("bf_surveyquestionid");
question.Id = Guid.NewGuid();
string regardingaccountype = "bf_survey";
question["bf_surveyquestion"] = new EntityReference(regardingaccountype, Lid);
_orgService.Create(question);
Я что-то запутался вот тут вот.
Code: qry.Criteria.AddCondition("bf_surveyquestion_survey", ConditionOperator.Equal, survey.Id);survey.Id = Guid.Empty; Разве тебе ну нужно брать вопросы со старой записи для переноса? вместо survey.Id нужно подставить context.PrimaryEntityId. Если я не пропустил ничего, то после этой замены должно работать. А сейчас твоя квери просто не находит вопросы, что бы их перенести. Да? Нет? |
| This post has been rated by: Lavdislav (1). | |
#9 |
#10 |
Апдейт: в этих questions есть ещё объекты (прикрепляю картинку, в красной рамке), попытался сделать как-то так (красным цветом):
Code: if (survey.LogicalName == "bf_survey")
survey["bf_survey_name"] = "[COPY] " + survey["bf_survey_name"];
qry.Criteria.AddCondition("bf_surveyquestion_survey", ConditionOperator.Equal, context.PrimaryEntityId);
var questions = _orgService.RetrieveMultiple(qry).Entities;
question["bf_surveyquestion_survey"] = new EntityReference(regardingaccountype, Lid);
Guid quest = _orgService.Create(question);
QueryExpression evalobj = new QueryExpression()
EntityName = "bf_surveyqevalobject",
evalobj.Criteria.AddCondition("bf_surveyqevalobject_squ", ConditionOperator.Equal, question.Id);
var evobjects = _orgService.RetrieveMultiple(evalobj).Entities;
foreach (var evobject in evobjects)
evobject.Attributes.Remove("bf_surveyquestiongroupid");
evobject.Id = Guid.NewGuid();
string objects = "bf_surveyqevalobject";
evobject["bf_surveyqevalobject_squ"] = new EntityReference(objects, quest);
_orgService.Create(evobject);
#11 |
Что-то ты намудрил.
Зачем ты делаешь это? Code: question.Id = Guid.NewGuid() |
#12 |
Quote:
Previous Thread
Next Thread
