Старый 29.07.2002, 14:42   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А у меня… тоже с Axapta проблемы случаются. Одна из разновидностей – AVP. Причем новый. Старый (версия 3 с чем-то) работал нормально. Поставил четвертый – слетела база. Помог ребилд базы (средствами MS SQL). Еще на одной машине пришлось делать переустановку SQL сервера. Но что интересно, речь идет о MS SQL 7.0. Машины с MS SQL 2000 установку AVP переживают лучше. Проблема была один раз, но MS SQL 2000 как-то сам очухался (но точно что-то ломалось после установки AVP v4…).
У меня сейчас стоит AVP4, но только сканер и обновлялка. Остальное мне страшно не пронравилось.
«Программа совершила…». Это я так понимаю у вас что-то типа Win98. У меня вылазит Др. Ватсон (NT 4.0). Часто бывает. Может быть в этом есть вина и AVP, но Axapta сама грешит наложением на себя рук. В системе существует ряд мест, где она самоликвидируется. Сейчас точно помню, что при работе в Сводном планировании если модуль не настроен и открывается один из интерфейсов (точно не помню, но что-то типа спланированных заказов) - система застреливается. К такому результату приводит отсутствие настроек серии документов для некоторых операций (жаль, не запомнил каких именно). После корректных настроек модулей последние два вида глюков пропадают. И об этом как-то забываешь :-)
Так что не печальтесь – это, скорее всего, так и было задумано. Кстати, при работе в трехзвенке у меня валился только клиент. АОС, по-моему, никогда не падал.
установка, ax2.5
Amand: Использование партнёрских решений и их совместимость в разных версиях Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0 и AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.03.2009 22:09
Совместимость Axapta 3.0 SP4 c ОС whitefox DAX: Администрирование 2 11.04.2008 18:15
aEremenko: Совместимость OS и AOS Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
Сергей Герасимов: Совместимость Microsoft Dynamics AX Client и Microsoft Windows Vista Blog bot DAX Blogs 4 14.02.2007 17:13
Совместимость SP4 и SP5 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 3 05.07.2006 08:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
