Старый 17.03.2014, 17:28   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Термин "управляемый код" (managed code) означает код, выполняемый под управлением CLR (Common Language Runtime). Пример такого кода для решения вашей задачи приведен по ссылке How to: Add or Delete SharePoint List Items. Его нужно немного адаптировать для X++, например, убрать упоминания используемых пространств имен через using и задать все используемые типы полностью, с указанием соотв. пространства имен, к которым они относятся, etc. Более подробно такая адаптация описана по приведенным выше ссылкам.
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.03.2014 в 17:32.
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
Ax3 Как на DS написать такой запрос Arahnid DAX: Программирование 11 21.10.2010 00:33
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Помогите написать запрос Кандидат DAX: Программирование 7 17.10.2005 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
