Старый 12.03.2014, 13:34   #5
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Не знаю подойдет ли под Ваш случай, когда две таблицы отображаются в одном Grid'е, у меня была немного похожая задача, при изменении таблицы на одной вкладке, обновлять другую таблицу, на другой вкладке.
Решил я это следующим образом. На методе write (на ДатаСорсе формы) в таблице, которая изменяется, после super() написал следующий код:
RefreshTable_ds.findValue(fieldNum(RefreshTable, ItemId), UpdateTable.ItemId);
RefreshTable_ds.reread();
RefreshTable_ds.refresh();
где RefreshTable - это таблица, которую надо обновить, UpdateTable - это таблица, которая изменяется.
В данном виде все нормально работает, обновляется и отображается нормально. И на удивление, изменение таблицы не тормозит (я думал будут тормоза).
Спасибо. Но это подходит, если строчки не меняются местами(не установлена сортировка). Но к сожалению мне это не подходит.
findrecord, grid, research
Связь двух таблиц AngelDominantes DAX: Программирование 7 27.01.2012 18:53
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
