Старый 04.03.2014, 22:31   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть еще альтернативные методики типа использования пакетов SQL Integration Services, которые можно выполнять по расписанию при помощи SQL Agent. Формально, в SSIS можно интегрировать сторонние .NET сборки, но без использования решений на подобие Kingsway Soft CRM Integration Toolkit, это может оказаться короткой дорогой в ад.
На своем последнем проекте, я использовал SSIS для выгрузки курсов валют в CRM из ERP системы, для чего написал свою реализацию классов подключения к сервису CRM. К своему стыду признаюсь, что до сих пор не до конца понимаю каким образом эта хреновина работает. Кстати, даже удалось подружиться с разработчиком упомянутого выше Integration Toolkit. Либо он тоже не понимает как работает его решение, либо он просто ловкий пройдоха и не колется как его код устанавливает соединение.
Jim Wang: CRM 2011 Plugin Development Workspace Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.07.2011 17:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
