Проблема с применением date effective таблицы на форме.
Есть тестовая таблица, ValidTimeStateFieldType установлен в UtcDateTime. Создаем тестовую форму, добавляем таблицу в Data Sources, оставляем значения следующих свойств по умолчанию: Код: ValidTimeStateAutoQuery = AsOfDate ValidTimeStateUpdate = CreateNewTimePeriod Открываем форму - текущие данные показывает без проблем. Также их можно редактировать. Если мы в методе run перед super() поставим X++: OurTable_ds.query().validTimeStateAsOfDateTime(DateTimeUtil::utcNow()); Вопрос: что сделать, чтобы вернуть возможность редактировать текущие данные? Задача стоит, при необходимости (на форму можно добавить UtcDateTimeEdit control, я этого сейчас делать не стал) показывать исторические данные, при необходимости текущие - с возможностью редактирования последних. Исторические данные показать не проблема, текущие тоже, но вот редактировать их уже не получается. В режиме Correction такой проблемы нет. Наверняка что-то простое упускаю из вида. |
Молодой, подающий надежды
Видимо надо все-таки переключаться на режим Correction и CreateNewTimePeriod в зависимости от условий фильтрации
X++: OurTable_ds.query().resetValidTimeStateQueryType(); OurTable_ds.validTimeStateUpdate(ValidTimeStateUpdate::Correction); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1), gl00mie (2). | |
О!
q.resetValidTimeStateQueryType() - это то, что надо. Переключаться в режим Correction при этом не нужно. Интересно, что, по крайней мере, в моем примере resetValidTimeStateQueryType() ничуть не влияет на значения, возвращаемые функциями X++: OurTable_ds.query().validTimeStateAsOfDateTime(); OurTable_ds.validTimeStateAutoQuery(); OurTable_ds.validTimeStateUpdate(); Недодокументированная какая-то функция. Спасибо большое, что подсказали, куда смотреть. |
| Теги |
| ax2012 |
