Старый 18.02.2014, 08:01   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте не insert(), а doInsert(). Возможно метод insert перекрыт на таблице и несмотря на то что таблица временная все равно что-то делает.
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 18.02.2014, 08:20   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Не понимаю почему нельзя использовать стандартную lookup форму? Добавьте DS по DirPartyTable и возьмите от туда наименование, ну и свои условия дополнительные какие необходимы, и не нужно никаких временных таблиц и транзакций и работать будет быстрее.
Sergey Nefedov
Старый 18.02.2014, 08:51   #3
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду Query? А как мне вытащить должность человека? и подразделение? они то идут из EmplTable... если бы в DirPartyTable наподобие метода name были бы методы для извлечения подразделения и должности... тогда да возможно, можно было бы и через фильтр сделать
Старый 18.02.2014, 09:01   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Я имею ввиду lookup форму EmplTableLookup, которая привязана к EDT EmplId, там в стандарте один DS подвешан EmplTable, добавьте к нему DirPartyTable ну и свои DS если нужны еще какие то данные из других таблиц(хотя из вопроса достаточно будет и exists join), ваш запрос рисуется минут за тридцать.
В крайнем случае можете сделать свою лукап форму.
Sergey Nefedov
Старый 18.02.2014, 10:18   #5
Vasiliusis
спасибо, конечно, но я сделал как сделал (убрал DirPartyTable, она не нужна оказалась) и работает быстро и выводит что нужно. Доп. формы под это писать времени нет. Без формы EmplTableLookup тоже ИМХО я обошелся прекрасно
Старый 18.02.2014, 10:36   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
При программировании чего либо нужно помнить о масштабируемости написанного Вами кода.
Вот вы сделали что то свое, локальное. Которое будет работать в определенных случаях, отвечающих Вашим условиям, а стандарт уже нормально работать не будет.
И если вдруг в будущем потребуется использование стандарта, Вам придется либо переделывать то что сделали раньше, либо "уходить дальше в лес" и городить ещё что нибудь свое.
Иногда, лишние 20 минут, потраченные сейчас, экономят гораздо больше времени в будущем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.02.2014, 11:34   #7
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Когда я говорил подвесить ds по DirPartyTable, то имел ввиду использовать его вместо employees.name(), а не вместо курсора emplNames, который избыточен.
Из кода вашего метода было понятно что вам нужны данные из 2 разных таблиц в одной лукап форме с возможностью сортировки и фильтрации, а этого можно добиться при помощи формы (ну и временной таблицы, что не всегда выгодно, при нескольких тысячах записей вы уже будет наблюдать подтормаживание при открытии лукапа, которое через некоторое время начнет раздражать пользователей).
Прекрасно.
Оно и заметно, потратить 30 минут на форму действительно много, гораздо лучше использовать DEL_* поля и метод лукап писать непосредственно на контролах, а потом копировать этот метод при необходимости
Sergey Nefedov
Старый 18.02.2014, 14:13   #8
Vasiliusis
Понимаете, у меня нет времени разбираться, и я практически никогда не имел дела с lookup-формами. Я так могу просидеть и 30 минут и час и 5 часов. Вы же код за меня не напишете, поэтому пока я оставлю этот код.
Кроме этого, я знаю что все эти переписи лукап-методов нужно писать на уровне датасорсов (ох уж это академическое аксаптовское образование), но эта операция настолько редко встречается (в количестве одна штука), что ... ну это не первоочередная задача совсем.
Старый 18.02.2014, 14:20   #9
Vasiliusis
И ведь, даже туториала нет никакого... подскажите, где инфу взять? гугл обычно в таких вещах бессилен
Старый 18.02.2014, 08:51   #10
Vasiliusis
Сработало. Вы как всегда на высоте!
Старый 18.02.2014, 09:44   #11
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сработало.
Ну хотя бы like в запрос запихайте. И код отформатируйте по человечески. Глаза режет.
Последний раз редактировалось macklakov; 18.02.2014 в 09:46.
Старый 18.02.2014, 10:16   #12
Vasiliusis
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
спасибо за советы...
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
