Старый 29.01.2014, 14:50   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сталкивались с такой проблемой еще в 3-ке.
Делали COM как виндовую com+ службу. Он в этом случае не сразу разлогинивается. Поэтому тормозов нет при частых последовательных вызовах. Аналогично на 2009-ю переехали. Вроде без проблем.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (2).
business connector, com connector, com+
Странное поведение метода last в источнике данных формы Vasiliusis DAX: Программирование 23 14.02.2013 13:56
axinthefield: Logon Dialog Box when Launching a Reporting Services Report from AX. Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 21:11
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
